Résolution problème sur EA81* Krups
Marque : Krups
Je tente de remettre en fonction une Krups EA81* Quattro Forces.
Rien ne fonctionnait, a la mise en route j'avais systématiquement la demande débrancher/rebrancher, sans admission d'eau.
Après avoir tout nettoyé et mis un autre débitmètre, et changé le le moteur du groupe de distribution j'ai eu une grande purge pa r a buse vapeur puis un écoulement par la sortie café.
J'ai remonté et maintenant le piston bloqué après le fonctionnement du moulin avant de comprimer le café. Et de nouveaux débrancher/rebrancher ?!?!??
Je ne sais plus trop où regarder, j'ai cependant une question : il y a un gros circlips quelque part (de mémoire), je ne sais plus où exactement. Comme j'en ai retrouvé un sans toute mes pièces et bien que je ne pense pas qu'il vienne de cette machine, cela peut il être la cause ?
Merci par avance, je suis a l'écoute de tout vos conseils bien que j'en ai démonté déjà plusieurs.
Là je cale mais je n'abandonne pas 😁
Proposition de
Outils : Ignoré
Solution : Bonjour, il n'y a pas de fusible a ma connaissance. Il s'agit de mémoire de l'alimentation électrique de la chaudière pour chauffer l'eau. Je n'ai plus de chaudière sous les yeux pour vérifier, désolé. Mais il pourrait s'agir d'un morceau de céramique pour isoler. Les fusible thermiques sont sur la face avant (fils rouge et bleu).
Comment avez vous diagnostiqué le problème.
Car généralement c'est une des cosses entre les fusible qui se dessoude.
Précautions : Ras
Bonsoir fm88
Effectivement, j'ai bien un morceau de céramique qui est cassé...ci jointe la photo...
Dois-je juste refaire ma liaison ave mon fil bleu dans ce cas? Mais je n'aurais plus la fonction d'isolation ou alors, je cherche un isolant équivalent...
Je ne connais pas réellement le rôle de cet isolant. Mais je suppose qu'il doit protéger le reste de la chaudière. Je ne suis pas sûr que l'on puisse refaire cet isolant.
Et comme je ne comprends pas complètement son rôle, j'ai peur qu'il soit plus serein de changer la chaudière complète car elle n'est pas détaillée et on est sur un risque de court circuit.
Je ne saurais dire quoi de plus désolé. Peut être une personne plus informée que moi.
Merci de m'avoir répondu, merci d'avoir pris le temps —
C'est le but de ce genre de forum !
Je suis surtout désolé de n'avoir rien de mieux a proposer. Mais si vous êtes "joueur" vous pouvez essayer de remplacer cette partie isolante et voir si cela fonctionne. Qui ne tente rien n'a rien.
Si vous en cherche une d'occasion, ma mère se sépare de la sienne sur Leboncoin, elle est passé à un autre modèle. Cdt
