Panne Monsieur Cuisine
Le couteau de mon robot Monsieur Cusine tourne difficilement et sent le chaud.
J'ai regardé la petite partie qui entraine le couteau (que j'ai déjà changé une fois), mais il n'est pas usé. J'ai changé la courroie, mais ca n'a pas solutionné le problème. Est ce que quelqu'un peut m'aider?
Merci par avance
- Monsieur cuisine connect fonction vapeur lame qui tourne (14 réponses )
- Monsieur cuisine ne mixe plus (8 réponses )
- Réparer le robot monsieur cuisine connect Lidl qui mixe plus ( pièces ou en pose le bol noir fissuré) (24 réponses )
- Fuites monsieur cuisine plus lidl (32 réponses )
- Réparer monsieur cuisine connect (15 réponses )
- Je n'arrive pas a remplacer le porte couteau de mon monsieur cuisine (2 réponses )
surement un problème de lubrification de la bague ou roulement du moteur.
Donc il force.
Cdlt — Ritmo85S 1325 pts
Merci beaucoup pour le retour. Ca se change facilement les roulements du moteur? — Ji17300 5 pts
si c'est la bague côté charbons, un peu de dégrippant devrait faire l'affaire
Vdlt — Ritmo85S 1325 pts
la bague coté charbon? — Ji17300 5 pts
Oui, s'il y a des charbons et une bague.
Normalement roulement en bas et bague en haut mais je ne connais pas ce modèle.
Moi le mien à une bague en métal fritté.
Attendez la réponse de pro
