Cafetière Krups EA81 / EA81PO70/70K, référence carte puissance GSM 0300143 ,VOYANT prise électrique avec deux flèches
Marque : Krups
Modèle : EA81
Bonjour, à tous et à toutes , et à tous ceux qui pourront m'apporter leur savoir !
Je reprend un sujet de ciscolyon un 8 juillet ,année ?? ,qui n'avait apparemment pas reçu de solutions , concernant un problème sur Machine à café KRUPS EA81PO70/70K , la carte de puissance est réf: GSM0300143
Le problème est qu'à l'allumage , il y a comme une tentative de chauffe ,juste 1 seconde , puis un pictogramme "prise avec 2 flèches " s'affiche sur l'écran ,et puis impossibilité de faire quoique ce soit .
Ce pictogramme était déjà apparu quelques jours avant , et en débranchant la prise puis en la rebranchant , il avait disparu et la machine refonctionnait normalement .
Maintenant ,la machine est bloquée avec ce pictogramme !!
J'envisageais un problème de carte de puissance et donc la remplacer ,mais je ne suis pas sûr de mon coup !
Lors de la demande de ciscolyon , il avait pratiquement le même problème et avait commandé sur 2 sites différents ,la carte de puissance ,mais disait que ces cartes lui semblait d'occasion ,après ,il n'y avait pas eu de suivi du sujet !!
Est ce que quelqu'un pourrait m'orienter ,et quels contrôles effectuer avant peut être le remplacement de cette carte .
Merci à tous de votre aide
Cordialement Bernard P(Berny55bp)
- Fuite Krups EA81 (11 réponses )
Bonsoir Vivien et merci de vous intéresser à mon problème !
J'ai testé la sonde NTC sur la chaudière et elle me semble correcte : 87,8 KOhms à la fiche qui se branche sur la carte
D'autre part ,j'ai testé également la résistance de la chaudière aux 2 fils connectés sur la carte et donc en passant par les deux fusibles thermiques ,et j'ai 41.26 Ohms ,donc bonne continuité ,et fusibles OK .
Après ,il y a plein de contacteurs sur le bas du piston !!
Peut être une autre idée ??
Merci — Berny55bp 71 pts
Bonjour Vivien ,et merci pour cette nouvelle réponse !
Oui ,effectivement ,j'étais à" deux doigts " de commander une platine de puissance ,mais finalement ,la machine refonctionne normalement .
Après beaucoup de recherches et après avoir démonté complètement cette platine de puissance , je n'avais rien vu de visible , et j'ai fais énormément de contrôle et test des switchs , et autres contacteurs , j'ai également alimenté le petit moteur du système de vannes et tuyaux , en 9 volts et il fonctionnait , j'ai également repoussé par le dessous ,le piston inférieur ,il coulissait librement , testé également en direct la pompe à eau ,elle est OK , enfin bref , après tous ces contrôles, je me suis repenché sur la sonde NTC sur chaudière ,que j'avais déjà contrôlée et était correcte , et là j'ai vu que les petites cosses côté chaudière étaient un peu libres , et je les ai soudées à l'étain .
J'ai ensuite après avoir tout remonté, décidé de laisser "tomber" sans commander de platine de puissance ,n'étant pas vraiment sûr ,et là disons "miracle , la machine s'est mise à refonctionner !!!
Résultat : Je ne sais vraiment ce que j'ai fait ,si ce n'est que peut être en chauffant avec mon fer à souder et l'étain sur les petites cosses , le problème a disparu au niveau de la NTC .
Il est vrai que j'ai vu beaucoup de vidéos concernant cette sonde qui fait apparaître le défaut "prise avec flèches , mais là , les cosses étaient vraiment dessoudées (moi les cosses tenaient vraiment bien même en tirant dessus !!)
Voilà , si ma réponse peut servir à d'autres !
Merci encore Vivien pour vous être intéressé à ma panne
Cordialement Bernard P ( Berny55bp ) — Berny55bp 71 pts
