Zero Waste : marre des pubs
Problème machine expresso krups
Marque : Krups
Modèle : Ea81
Année : 2023
Question posée par Pony 3 pts
Bonjour à tous je possède une machine krups ea81 (sans l écran) je vient de déménager elle a fait la route dans sont carton d origine et passer une nuit dans le camion elle as eu froid mais n as pas geler. Depuis impossible de faire un café le voyant clean et Calc clignote. Des que je l allume elle lance un cycle ou elle bouge un peu le piston c est tous. Le seul bouton qui marche c est le rinçage et il lance uniquement un rinçage de la buse vapeur. Je l ai démonter et changer les joints du piston et un gros netoyage. Il y avait une dose de café moulu mais pas utiliser dans le piston. J ai tenter une reinitialisation le piston arrive à aller en course max mais très lentement(peu être normal pendant la rein je sais pas). Si Quelqun as une idée je suis preneur. Merci à tous
Ah et j ai oublier quand je l éteint elle clignote comme si un cycle était en cours (les Led font des aller retour)
— Pony 3 pts
