Fuite reservoir machine expresso krups ea81 a broyeur
Marque : Krups
Modèle : ea81
Question posée par pc80 1 pt
Bonjour à tous,
sur ma machine expresso krups ea81 avec broyeur, j'ai une fuite d'eau sous la machine
machine hors fonctionnement,
j'ai tout démonté ,le café est normal,
vu petite fuite au niveau de la sortie du réservoir
j'ai testé le réservoir plein a ras bord hors machine => pas de fuite,
j'ai changé le joint de réception du bac par un joint neuf,
alors, test avant de remonter le carter exterieur => 0 fuite , nickel
je remonte le carter exterieur => fuite
refais l'exercice , toujours pareil, avec carter fuite , sans carter pas de fuite,
malgré que ce soit tellement simple , je sèche sur cette fuite
quelqu'un a t'il déjà eu le cas ou une idée ?
merci d'avance pour toute proposition
bien à vous
Pierre
