Krups EA81 : Surpression explosive au niveau du piston et fuite de vapeur – Besoin d'aide
Bonjour à tous,
J'ai un problème critique de surpression sur ma machine à café automatique Krups EA81 et j'aurais besoin de vos lumières pour diagnostiquer l'origine exacte de la panne.
Le problème :
Lors de l'extraction du café, une forte pression s'accumule dans la chambre du piston supérieur. Au deuxième essai, la pression s'échappe brusquement en "explosant" au niveau des joints du piston avec un gros jet de vapeur résiduelle. On constate également pendant le cycle que le piston a tendance à remonter légèrement sous la pression au lieu de rester fermement verrouillé en position basse.
Ce qui a déjà été remplacé / vérifié :
Remplacement du piston supérieur et de ses joints d'étanchéité neufs.
Remplacement des joints du clapet de crémage / joint Barista sous le piston.
Contrôle du clapet de décompression et vérification des tuyaux d'évacuation (non bouchés).
Vidéo du problème :
J'ai filmé le comportement exact de la machine pour vous montrer :
https://youtube.com/shorts/Zl0V0VVJGYs?si=HURQqCwkNaKyMWgz
Mes questions :
Est-ce qu'une fuite interne au niveau du vérin hydraulique inférieur (sous le thermobloc) peut empêcher le maintien en pression du piston et provoquer cette remontée / explosion de vapeur ?
Quels sont les joints précis à remplacer dans le vérin hydraulique ou dans la valve distributeur 2 voies pour régler ce problème de maintien ?
Merci d'avance pour votre aide et vos conseils !
- Surpression Piston qui remonte Machine café Krups EA81 (7 réponses )
- Fuite Krups EA81 (11 réponses )
