Réparer lave-linge FAURE ne demarre plus.
Marque : Faure
Modèle : FWA 3100
Année : 2009
Question posée par RITCHI 3 pts
Tout d'un coup le lave-linge ne veut plus démarrer.
Programme est mis ,et lorsqu'on appuie sur marche, rien ne se passe, aucun bruit et les voyants sont toujours allumés normalement.
- J'ai regardé le filtre/vidange, effectivement très sale... nettoyé et toujours pareil...
- J'ai testé le condensateur : OK
- Les charbons : OK
- L'induit du moteur : nettoyé
- Le contact en bout du moteur : OK
-La capsule à dépression : OK
- L'eau rentre dans la machine ( programmateur sur rinçage) et la machine vidange ( programmateur sur vidange)....c'est tout ..
- Le triac sur carte mère a été changé ( BTB 16-700BW)
A aucun moment le moteur tourne....
Je ne sais plus où chercher à moins que ce soit la carte électronique....
Merci.
bonsoir avez vous regardé votre sécurité de porte? — Fafa60 89 pts
Effectivement, la première chose que j'ai regardé c'était la sécurité de porte , mais lors de mes tests, la porte se fermait bien et la tempo était là pour la sécurité .
Suite à cela , j'ai contrôler le pressostat , la chambre de compression, le condensateur, la résistance de chauffage , la sonde de température, les électrovannes pour l'eau,j'ai changé un charbon (plus usé que l'autre),j'ai testé le moteur en direct, dans le doute j'ai changé le triac de commande sur la carte mère....toujours en panne !
Sur ! maintenant je sais comment marche un lave-linge..!!
Tout ça pour vous dire , que c'était bien le contact de porte qui était défectueux !!
Depuis la machine marche très bien..!!! Merci encore !!
— RITCHI 3 pts
