PERTE DE PRESSION KARCHER 630 M
Marque : Kärcher
Modèle : karcher 630 M1.973-848
bob
5 pts
Bonjour, mon KARCHER K630 M démarre le jet est tout petit il n'arrive pas a avoir la pression suffisante pour se lancer,je l 'ai demonté nettoyé les clapets a la soufflette et graissé une soupape rien y fait.merci aux personnes +avisées(avez -vous des vues éclatées et des sites pour les pieces)
- Kärcher qui ne démarre pas... (20 réponses )
- Karcher K7.410 (11 réponses )
- Plus de pression karcher (13 réponses )
Avez vous touché à la vis de reglage qui actionne le contact électrique — Stephane-Depan'Tout 3641 pts — PRO
C'est le piston de chute de pression qui, commande le moteur électrique qui est gommé/grippé dans la culasse avant en aluminium .
Maladie chronique de ces modèles ! — benitomeca 3730 pts
bonjour benitomeca comment réparer??? — bob 5 pts
Me contacter en MP — benitomeca 3730 pts
Bonsoir
Demontez la soupape qui se situe sous le contacteur électrique et qui tient par 2 vis. qui risquent d'ailleurs de casser au démontage !!!.
Ensuite sortir la soupape qui risque également d’être bloquée par l’oxydation de l'alu.
Polissez l'interieur du cyclindre à la Dremel si vous en avez une . Apres nettoyage graisser le trou avec de la graisse blanche pour robinetterie. Remonter en graissant les vis de fixations .Ne pas toucher au réglage vis/écrou du contacteur — Stephane-Depan'Tout 3641 pts — PRO
bjr j ai fais le ponssage et graissé la culasse a la graisse meca je vais recommencer en suivant vos conseils. on m a aussi parler de changer les clapets car c'est cela qui ferrai perdre de la puissance. vous en pensez quoi? j ai trouvé les pieces sur hautepression 3000.merci pour vos conseils et votre réactivité c'est super sympa comme site.a+bob — bob 5 pts
A mon avis ca ne sert a rein de changer les clapets , sauf si ils sont endommagés (fuyant) bien sur — Stephane-Depan'Tout 3641 pts — PRO
Bonjour. Je possède un karcher K 3500. Je n'ai pas de pression en sortie de buse.Je précise que l'appareil n'à aucune fuite.Le moteur fonctionne.J'ai fait beaucoup de contrôle (qualité d'eau et pression du réseau,filtré, buses, lance etc...). Rien n'y fait. L e moteur tourne mais il n'y a toujours pas de pression. Que dois faire pour qu'il fonctionne normalement. Merci de m'aider.
jms — JMS 4 pts
Votre appareil n'étant pas le même que celui de cette discussion, il faudrait ouvrir un nouveau topic.
Merci — benitomeca 3730 pts
