Lave-linge ICndesit IWC711252CFR ne cherche plus l'eau
Marque : Indesit
Modèle : IWC711252CFR
Année : 2014
Question posée par moimeme 5 pts
Bonjour, nous avons un lave-linge Indesit IWC71252C FR depuis 3 ans. L'autre jour, ma femme me fait remarqué que la machine ne fonctionne plus. Après check, le disjoncteur avait sauté. En le réarmant: coupure générale !!!
Selon un collègue bricoleur, cela peut venir de la résistance. Après vérif, c'est bien elle. Je la change et youpie, tout roule. Enfin c'est ce que je croyais.....et voilà la raison pour mon appel à l'aide.
Résistance changée, je remet sous tension la machine et ma femme prépare une machine: rien !!!
La machine s'allume. La porte se verrouille. Pas de voyant qui clignote...et pas d'eau qui arrive.
J'ai vérifié les électrovannes comme décrit sur le forum. RAS. Pas bouchés, ni HS.
A noter, que même lorsque je mets la machine à l'arrêt, la porte ne se déverrouille pas. Seule, la coupure du courant et qq mn d'attente autorise l'ouverture de la porte.
Avez vous une idée quelle pourrait être l'origine de mes 2 pbs ? Liés ?
Pb d'eau: est-ce le pressostat analogique ? Comment le tester ? Ci-dessous le type de pressostat:
http://www.pieces-tout-electromenager.com/description.pHP?id=11606&path=55
Et la porte ?
Merci pour votre support
Proposition de Steve 436 pts — PRO
Outils : Tournevis, ohmmètre
Solution : Bonjour,
il se peut que votre sécurité de porte soit défectueuse. Testez là, voici une vidéo explicative : https://www.youtube.com/watch?v=iC8ZinhAa8k&t=8s
Pour faire les vérifications :
http://atelier.sos-accessoire.com/tester-securite-porte-lave-linge/
Précautions : Débrancher alimentation
Merci pour votre reponse. J'ai testé le verrou et il semble marcher. J'ai bien une continuité entre 2 bornes (fil rouge et 1 fil marron). Par contre comment court circuiter les contacts sachant que le contact se fait en clipsant un connecteur ?
Quels sont les contacts à court circuiter ? Il y a un fil rouge qui arrive et 2 bruns qui arrive sur le connecteur.
— moimeme 5 pts
Bonjour, les jours ont passé et le problème reste entier.
Après check du verrou, j'ai décidé de le changer car il faisait un bruit bizarre (comme une pièce qui se balade dedans) et 1 connecteur etait comme brulé (noir).
Après un achat sur internet (recu aujourd'hui), j'ai monté le nouveau verrou :même problème.
Rien ne se passe au démarrage d’un quelconque cycle (les voyants s'allument normalement sans défauts apparents) et impossible d'ouvrir le hublot (lumière rouge de verrouillage reste allumé) après arrêt machine. Seul le fait d'enlever la prise permet de déverrouiller la machine.
Les 2 problèmes sont-ils liés ?
Quelles peuvent être les causes de ces défauts ?
Merci pour votre support.
Ps: j'ai checké les electro-vannes d'arrivées d'eau. Elles semblent marcher (selon mesure conductivité).
— moimeme 5 pts
