2 plaques à induction cuisinière SAUTER qui ne fonctionne plus
Marque : Sauter
Modèle : Sauter ipv24b2
Les 2 plaques gauches de ma cuisinière SAUTER ne fonctionnent plus. ( Les commandes ne s'allument plus également).
J'ai démonté le haut de la cuisinière et suivi le câble qui partaient du panneau de commande des plaques droites.
J'ai procédé de la même façon pour le câble venant des plaques gauches.
J'ai ensuite inversé les câbles.
Résultat:
Les commandes des plaques droites (qui fonctionnaient à l'origine) ne s'allument pas.
Par contre, les commandes des plaques gauches s'allument mais clignotent lentement puis rapidement. Lorsque je met casserole, rien ne chauffe mais le ventilateur fonctionne ( je l'entends...).
En résumé, le câble venant de droite alimente aussi bien les plaques droites et gauches ( mais plaques gauches clignotent sans chauffer sur ces dernières)
et le câble gauche n'alimente ni les plaques gauches ni les droites.
Quel peut être le problème ?
Condensateur, carte à changer ?
La cuisinière est la SAUTER IPV24B2
Merci de votre aide
À bientôt
- Retirer cables alimentation sur carte de puissance Réparé (12 réponses )
- Plaque induction erreur F6 (21 réponses )
- Carte de puissance induction 76x4223 en panne (10 réponses )
- Plaque à induction SAUTER en défaut (4 réponses )
- Plaque induction sauter SED4B1 en panne (2 réponses )
Bonsoir
Oui ca resemble clairement aux problèmes de condensateurs HS
Si vous outillé et que vous avez pas des connaissance en électricité/électronique, ca ne devrait pas vous poser trop problème
Dans le cas contraire , je peux vous proposer cette réparation si vous m'envoyez la carte .
Ca vous coutera bien moins cher qu'une carte neuve
Je peux également réaliser ce dépannage à votre domicile si vous habitez en région parisienne (78,91,92)
