Réparation carte puissance Whirlpool
Marque : Whirlpool
Modèle : ADP4820
Question posée par Halim Harper I 1 pt
J'ai peu de connaissance en électronique .
Mon lave vaisselle ne s'allume plus , cela viendrai d'apres le forum de la carte de puissance.
J'ai changé le LNK305PN mais tj rien .
Est il possible de faire réparer la carte via Commentreparer.com
Lave vaisselle ADP4820
carte de puissance : 4619 7262782 Rev C
Merci d'avance
Le claquage de cette alim implique le power switcher LNK305 et sa résistance fusible, au minimum.
Les cartes de cette série demandent aussi parfois le remplacement de condensateurs et/ou de diodes.
Il faut toujours tester _tous_ les composants de l'alim pour être certain de la validité de la réparation, puis vérifier la valeur et la stabilité des tensions continues de sortie.
Si vous avez besoin je peux vous proposer cette réparation.
— jchd 12266 pts — PRO
