Problème de température robot Monsieur cuisine plus - silvercrest
Marque : SilverCrest
Modèle : 0303806
Année : 2018
Question posée par Del 1 pt
Mon robot Monsieur cuisine plus de silver crest de chez lidl ne chauffe plus. Pour une cuisson à la vapeur ou dans le bol mixeur, la température ne fonctionne plus. Pouvez vous m'aider
Bonjour l'appareil est quasiment neuf ! il est donc garanti...Faite un retour SAV pour une prise en charge....
Cdlt
— omega7 43273 pts
bonjour,
J'ai le même probleme mais il n'est plus sous garantie existe il un post ou un site de piece detachées ?
merci
— Fredo Z 4 pts
Bonjour il a plus de 3 ans votre appareil...si non alors faites appel au SAV..
cdlt
— omega7 43273 pts
bonsoir , mon monsieur cuisine ,n'a qu'1 mois et demi et la fonction vapeur ne fonctionne plus ! si je le ramène il m'en donne un autre ou bien je dois attendre la réparation ?
merci de vos reponses
bonne soirée
— Sophie G 2 pts
Bonjour comme tout appareil il va vous falloir patienter le temps de la réparation.mais il faut savoir que le SAV silvercrest semble très performant...
Cdlt
— omega7 43273 pts
Mon robot ne chauffe plus je l ai acheter en septembre.je suis dégoutée. Déjà en panne. — Antoinette B 2 pts
Bonjour Antoinette avez-vous lu mon précédent message....
Cdlt
— omega7 43273 pts
Bonjour tout le monde,
vous avez des problème de robot qui chauffe plus du tout, le mien chauffe mes il refuse de dépassé les 100° quelqu'un a une idée pourquoi ?
— Dede D 14 pts
il y a beaucoup de probleme avec la résistance ne fonctione plus il faut donc changer le bol
mais tu en commande un il sont toujours en rupture de stok
— Paul M 6 pts
