Lave-linge SIEMENS SIWAMAT XTS 1330 - Cycle s'arrête au rinçage
Marque : Siemens
Modèle : SIWAMAT XTS 1330
Bonjour à tous,
Fidèle machine pas récente, mais diablement efficace : Du solide à l'ancienne ;). Modèle "top".
Elle fonctionnait à merveille, jusqu'à :
- 2 dernières "fournées" un peu lourdes. A la deuxième, le cycle s'est arrêté après enclenchement du cycle rinçage : la diode s'est mise à clignoter, signalant un problème.
Je l'ai éteinte et ai tenté de relancer le rinçage ou essorage directement, sans succès.
=> Vidange manuelle,
Inspection de la pompe : pas de débris, les ailettes sont mobiles,
Tuyau d'évacuation démonté, RAS.
Après 2 jours de repos :
* Lancement d'un cycle 40° coton mode rapide, très peu chargée.
=> idem, le cycle se déroule et au passage au rinçage, se met à l'arrêt avec diode clignotante.
Linge tiède/pas très chaud (mais 40° c'est presque notre température donc je ne crois pas trop au problème de température empêchant la suite du cycle, ni à priori au problème de balourd ?)
* Évacuation manuelle.
* Lancement cycle rinçage : 18 min sur display. Se met en route, et s'arrête à 15 min, diode clignotante. L'eau arrive bien.
* Lancement cycle essorage : 16 min " . Se met en route, et s'arrête à 14 min : c'est la diode "Rinçage" qui clignote (normal puisque la cuve est à moité pleine ?)
=> Pour chaque opération, il me semble entendre un "ronronnement inhabituel" comme si "ça voulait y aller" mais il manquerait quelque chose (désolée, c'est flou !). Charbons ?
=> Lorsque j’éteins la machine, jusqu'à déverrouillage de la sécurité de la porte, je note comme un bruit de décompression.
Peut-être existe-t-il une procédure pour permettre d'afficher un code erreur sur l'écran ?
D'avance merci de vos lumières, j'espère faire encore un bon chemin avec elle !
Bien sincèrement.
- Cuve lave-linge siemes percée (12 réponses )
- Défaut moteur sur Siemens E14-16 Réparé (7 réponses )
- Lave linge/séchante Siemens (19 réponses )
bonjour as tu vérifier si la pompe fonctionne ? en la démontant et en la testant si elle fonctionne tu dois avoir un sélecteur (petit cube électronique) qui déconne .
PS je suis pas un expert mais j'en ai déjà réparer.
Cordialement — Uriel Pons 34 pts
Proposition de zaza 62 pts
Outils : Tournevis, pinces, clé à cliquet+embouts adaptés au vis de votre lave-linge
Solution : Bonjour,
Ce post vise à récapituler les pistes avancées par de plus habiles que moi, glanées au fil des recherches. Mon lave-linge est ancien (moins d'électronique ;), et n'indique pas les codes erreur.
Situation : le lave-linge ne vidange plus, quelque soit le programme ou stade sélectionné. Au moment de vidanger, la diode revient sur lavage et clignote, signalant un souci.
Note : un lave-linge non vidangé ne répondra pas à la sélection "Essorage" puisqu'il détecte trop d'eau.
=> DÉBRANCHER la prise électrique, et FERMER l'alimentation en eau. Vidangez par la petite durite d'urgence, en bas de la face avant, derrière le panneau amovible donnant accès à la pompe de vidange.
=> 3 cas : 1/ un bouchon quelque part,
2/ La pompe de vidange,
3/ Electronique ou électrique en défaut sur la commande de pompe,
option 4/ Charbons du moteur, bien qu'il me semble que ce cas soit plus lié au problème d'essorage seul....?
1/ Démontez des 2 côtés et vérifiez le flexible d'évacuation d'eau à l'arrière du LL. Rincez et si besoin, nettoyez le calcaire avec du vinaigre. Replacer.
2/ Pompe : En bas de la face avant, on vérifie les ailettes en ouvrant le bouchon (serpillière pour reste d'eau). Nettoyez le filtre et faites tourner les ailettes à la main : elles tournent de façon saccadé, c'est normal. Si tout OK, on passe à l'intérieur => démontage du panneau latéral, côté pompe.
Démontez pour vérifier l'absence d'indésirables : la durite noire "en accordéon" entre le fond de cuve et la pompe : il y a une boule tout de suite en sortie de cuve (avec un support pour qu'elle ne parte pas vers la pompe). Le caoutchouc est souple et on peut facilement palper. Problème résolu ici pour moi, une soquette agglutinée.
Si besoin, démontez aussi le flexible annelé gris qui part de la pompe (partie interne du flexible d'évacuation). Il est moins probable de trouver un bouchon ici, qui aurait transité par la pompe ... On peut toutefois tester avec une "aiguille" électrique. Je crois qu'il existe aussi un petit boitier de collecte des objets indésirables juste avant la jonction avec la partie externe à l' arrière du LL (non démonté, donc incertaine). Bien refixer le tout avec les colliers.
Si vous avez, comme moi, trouvé des intrus et résolu votre problème ici, vous pouvez vérifier l'absence de fuite en lançant un programme court à PETITE vitesse d'essorage. La machine est fragilisée car elle n'aura pas son panneau latéral, donc on évite de trop la secouer !
3/ Problème électrique/électronique sur la pompe : Vérifiez avec les pro sur ces problèmes, je suis néophyte.
Une fiche électrique alimente le moteur de la pompe, l'enlever et tester la résistante du moteur à l’ohmmètre (normal entre ~ 150 et 350 ohms). Si hors-normes, il faudra changer le moteur de pompe.
Ce moteur est fixé aux ailettes par trois vis et je crois qu'ils sont quasi tous identiques .... Vous pouvez trouver un remplacement sur un lave-linge délaissé !
Si moteur OK, il a potentiellement un défaut de l'alimentation électrique du moteur. Selon témoignage ici d'Uriel Pons (merci), cela peut être une micro-télérupteur qui n'envoie pas le signal. Plus difficile et coûteux, un problème de carte électronique. De toute façon, cela demande le démontage du panneau de commandes. Voir les procédures avec les pro !
4/ L'option des charbons du moteur lave-linge (et non pompe de vidange) : Si bien compris, en cas de charbons usés, le moteur peut avoir assez de "jus" pour le cycle lavage, mais pas assez pour l'essorage plus gourmand. A creuser !
C'est long, mais je souhaitais donner un aperçu global. J'espère qu'il sera utile ;)
Précautions : DÉBRANCHER la prise électrique. Fermer l'alimentation d'eau du LL.
Si démontage, prenez des PHOTOS AVANT, rien de pire que le doute au stade du remontage ;)
