Démonter capot sous cafetière nespresso Krups XN100
Marque : Krups
Modèle : inissia xn100510
Année : 2015
Question posée par carine19 1 pt
Suite à un orage, la cafetière ne fonctionne plus (achat Noël 2015). Avant de l'amener à la déchetterie, je voulais l'ausculter et éventuellement la sauver...
C'est un cube. J'ai réussi à enlever la poignée et les côtés (merci au you-tuber allemand !!!).
Mais il y a un problème avec le dessous qui me semble indémontable : il n'y a aucune vis, ni clips. Je n'ai pas trouvé de solution sur le site ni ailleurs.
J'ai lu plusieurs fois que vous disiez de changer le fusible. Le ohmmètre n'indique pas 0. Où se trouve le fusible ?
Est-ce que quelqu'un pourrait me venir en aide ?
Merci à ceux qui prendront la temps de me lire, et peut-être de me répondre.
bonne soirée
Bonjour allez voir là vous devriez trouver votre bonheur. Attention sur ce modèle les vis de sécurité en dessous sont d'un modèle très particulier pour lesquels il faut bricoler un outil spécifique à l'aide d'un petit tube métallique de diamètre intérieur 5mm...
https://fr.ifixit.com/Teardown/Nespresso+inissia+Teardown/42890
Cdlt
— omega7 43272 pts
