Réparations
1
Reinsag — Aujourd'hui - 14h37Gaggenau BO251111/11 carte 00663493 comment débrancher les 4 fiches ?
De : phiphil — Hier - 14h07 — Four > GaggenauBonjour, Je dois débrancher ma carte de puissance et 4 fiches me résistent. J'ai essayer de le tirer vers moi mais ... -
2
Jj61 — Aujourd'hui - 12h29Lave vaisselle Aya démarre, mais au bout de quelques mn bippe et voyant " rapide" clignote
De : Jj61 — Hier - 11h47 — Lave-Vaisselle > AyaBonjour, Notre lave vaisselle Aya "aya1247db4" nous lâche et fait ces symptômes après l'avoir changé de place. ... -
1
Micad — Aujourd'hui - 08h31Erreur E4 lave vaisselle Saba
De : AliceH31 — Le 25 Sept - 20h44 — Lave-Vaisselle > SabaBonjour, Notre lave vaisselle (SABA LVS14C44M21BK) s'arrête en plein cycle et bip avec l'affichage de l'erreur "E4". Un... -
Réparer le variateur de vitesse sur un pied de mixeur moulinex opticlik2
De : C lyne — Hier - 21h52 — Robot, mixeur > MoulinexBonjour, Le pied fonctionne encore mais je ne peux plus faire tourner le variateur de vitesse. Je tente de le démonter ... -
Déshumidificateur qui tourne en continu dans la cave mais le bac reste presque vide
De : GauthierL47 — Hier - 14h24 — Déshumidificateur > CaterpillarBonjour, J'ai un déshumidificateur à compresseur de 20 litres par jour, acheté fin 2023, qui tourne dans ma cave ... -
7
Ritmo85S — Hier - 09h06Isywatt 800 LFP
De : Ritmo85S — Le 22 Sept - 01h36 — Chargeur, transformateur > ISYWATT 800 LFPBonjour, ma station d'énergie Isywatt 800 LFP à son connecteur de charge DC 7909 HS. Elle ne charge plus et pas de ... -
Démontage broyeur Mac Allister mqs2800 : bloqué par la manette de commandes
De : domino48 — Le 25 Sept - 17h14 — Equipement de jardin > Mac AllisterBonjour, Je possède depuis longtemps le broyeur de végétaux précité, qui fonctionne, très bien, depuis... très ... -
Brother XL-5010 table d'extension cassée
De : Paulot 47 — Le 25 Sept - 09h51 — Machine à coudre > BrotherBonjour, Je possède une Brother XL-5010 qui fonctionne correctement mais dont la table d'extension est cassée. -
Remplacement poignée four à micro-onde Whirlpool JQ280
De : Sansvingt — Le 24 Sept - 16h57 — Four > WhirlpoolBonjour, la poignée de mon four à micro-onde est cassée. Je ne trouve pas comment accéder aux vis de fixation. ... -
CAFETIERE MAGIMIX NESPRESSO
De : leonard — Le 24 Sept - 12h26 — Cafetière > MagimixBonjour, Depuis q.q. jours l'eau ne passe pas à travers la capsule mais coule directement dans le bac? Avez-vous une ... -
Pfaff 1171 mouvement D/G de l’aiguille
De : Roxio — Le 23 Sept - 23h15 — Machine à coudre > PfaffBonjour, L’aiguille de ma pfaff 1171 ne se déplace pas librement de droite à gauche, surtout pour les points ... -
2
christophe Tire — Le 23 Sept - 17h22Plaque à induction scholtes : pas d'allumage
De : christophe Tire — Le 19 Sept - 10h33 — Cuisinière/Plaque de cuisson > ScholtèsBonjour, j'ai entrepris de réparer une plaque scholtes avec 2 cartes Jeager.. un d'entre elle a le fusible et 2 diodes ... -
1
omega7 — Le 23 Sept - 17h13Plus de sortie HDMI 1 et HDMI 2
De : DOAN — Le 22 Sept - 08h21 — Home Cinéma > PioneerBonjour, du coup j'ai plus de sortie HDMI1 et HdMI 2 -
Machine à glace Moulinex Dolci - Code E9
De : mimimoys — Le 22 Sept - 20h33 — Appareils, ustensiles de cuisine > MoulinexBonjour à tous, J'ai un problème récurrent avec ma turbine à glace Tefal/Moulinex Dolci (appareil sous garantie) et ... -
5
zelie11 — Le 22 Sept - 13h10Batterie fauteuil électrique HS
De : zelie11 — Le 17 Sept - 17h12 — Canapé/Fauteuil > rocheboboisBonjour, j'aimerai changer les batteries de mon fauteuil acheté chez Rochebobois modele Zephir. Avez vous connaissance ... -
5
acanthe44 — Le 22 Sept - 11h57Ma porte de four Whirpool n'a plus de ralentisseur
De : acanthe44 — Le 20 Sept - 18h53 — Four > WhirlpoolBonjour, quand je l'ouvre la porte tombe si je ne la retiens pas le four fonctionne normalement -
Sonde de flamme pour zibro kamin SRE 260 B
De : Boris9062 — Le 22 Sept - 11h24 — Poêle à pétrole > ZibroBonjour, J'ai malheureusement cassé un morceau de la tige métallique de la sonde de flamme, elle n'est plus fabriqué,... -
1
omega7 — Le 21 Sept - 17h35Branchement duite carburateur
De : pat33860 — Le 21 Sept - 11h53 — Scooter > ImfBonjour, je recherche le Sheema pour rebrancher les durites de mon scooter imf 50cc -
1
duponcel — Le 20 Sept - 20h16Problème inclinaison tapis de course PRO-FORM 710ZLT
De : duponcel — Le 18 Sept - 19h54 — Equipement de sport > Pro-formBonjour, j'ai un problème avec le système d'inclinaison du tapis.je peux changer l'inclinaison sur le tableau mais ... -
2
Magali — Le 19 Sept - 17h33Réparer imprimante
De : samore — Le 23 Juin - 20h17 — Imprimante, Multifonction > BrotherBonjour, sur une imprimante BROTHER mfc j6940dw de 3ans, lors d'un lancement de copie: bruit bizarre puis plus rien, ...
