Fuite tête de brassage
Marque : Krups
Modèle : Nespresso
Question posée par moimeme29 1 pt
Je vous contacte suite à une fuite sur une Nespresso Krups modèle citiz.
J'ai de l'eau qui tombe dans le collecteur de capsule usagé, donc je suis parti pour un démontage de la machine, jusqu'à retirer la tête de brassage, j'ai regardé beaucoup de vidéo sur YouTube mais j'aurais voulu réparer au lieu de changer la tête complète (35€ environ). Je suis tombé sur une vidéo qui montre le changement de joint à l'intérieur de la tête de brassage, j'ai donc declipsé la partie intérieur, celle où on mets la capsule, j'ai récupéré des joint neuf (ceux vendu a Castorama) et j'ai tout remonté, et la l'eau fuit mais par l'avant, entre la capsule et l'espèce de pièce amovible qui est a l'extrémité de la tête de brassage, celle qui va percé la capsule et qui va faire passé le café par les petits trous
Je sais pas si mon explication c'est clair, sinon je verrais pour vous mettre des photos
