Réparations
7
jchd — Aujourd'hui - 09h51Problème sèche linge BOSCH AVANTIXXX 8 WTB86500FF/01
De : Caroline — Hier - 18h07 — Sèche-linge > BoschBonjour, J'ai mon sèche linge depuis quelques temps qui sèche pas correctement ou alors je dois le relancer plusieurs ... -
6
LeMigou — Hier - 20h07Delonghi Magnifica ESAM 3000, la galette de marc n'est pas éjectée dans le bac
De : David Wynot — Le 06 Sept - 09h56 — Cafetière > DeLonghiBonjour, Delonghi Magnifica ESAM 3000, la galette de marc n'est pas éjectée dans le bac J'ai bien lu les qqs réponses... -
1
jchd — Hier - 19h11Ventilateur ballon thermodynamique saunier duval
De : jo — Hier - 18h41 — Chauffe-eau > Saunier DuvalBonjour, ma fille a ce type de ballon le modele aqua magna 200/3 performance RT et le ventlateur ne fonctionne plus j'ai... -
1
waralex — Hier - 18h58Realistic SA-1500 - Canal droit dysfonctionnel
De : waralex — Hier - 10h11 — Ampli, Tuner > RealisticBonjour, J'ai un vieil ampli Realistic SA-1500, quand je l'ai récupéré, le fusible avait brûlé. Le schéma de ... -
1
jumivil — Hier - 18h04Companion moulinex Problème de verrouillage du companion après réparation suite err01
De : jumivil — Le 27 Oct - 16h54 — Robot, mixeur > MoulinexBonjour les bricoleurs, nous avons rencontré le problème ERR01 plus de cuisson et bol bloqué. résolu. Mais à la ... -
Débroussailleuse Einhell ne démarre pas
De : RETRAITE — Hier - 15h33 — Tondeuse, motoculteur, débroussailleuse > einhellBonjour à tous, J'ai un gros souci avec ma débrousailleuse de marque Einhall, référence GC-BC 52 I AS qui ne ... -
Feu au pétrole fume
De : clau-!§àà — Hier - 11h10 — Poêle à pétrole > OLEBonjour, Mon inverter 5747 fume beaucoup , la fumée +/- blanche sort de la façade avant et à l'arrière, pas ... -
1
Tyfab56 — Hier - 07h17Déshumidificateur EQUATION WDH 716DG ne s'allume plus
De : denys92500 — Le 30 Nov 2018 - 19h54 — Déshumidificateur > DeLonghiBonjour, Si votre déshumidificateur ne s’allume plus c’est une panne d’alimentation, et comme d’habitude ... -
Plaque induction cuisson Candy CI 640 c ne détecte plus les casseroles
De : chris333j — Le 27 Oct - 17h36 — Cuisinière/Plaque de cuisson > CandyBonjour, je cherche à réparer ma plaque à induction. j'utilise cette plaque induction depuis 10 ans. Il y a 6 mois 1 ... -
Mon sèche linge s'éteint dès que je lache le bouton démarrer
De : Sylvain — Le 27 Oct - 17h20 — Sèche-linge > HaierBonjour, J'ai un sèche linge Haier HD80-B636W Mon problème est que lorsque j'appuie sur le bouton démarrer et que je ... -
Depannage poele a petrole biurtu fr30
De : Veka — Le 27 Oct - 15h38 — Radiateur > biurtuBonjour, J'ai un defaut E6, J'ai nettoyé le filtre à air, et j'ai toujours le defaut -
5
jchd — Le 27 Oct - 11h33Réparer un Enregistreur/Graveur Blu-Ray Panasonic DMR-BWT850
De : Régis — Le 09 Oct - 09h51 — Lecteur DVD/CD/Blu-ray, enregistreur, graveur > PanasonicBonjour, Mon enregistreur/graveur Panasonic DMR-BWT850 s'éteint au bout de quelques minutes de fonctionnement. Pendant ... -
2
yves81 — Le 27 Oct - 11h14Mon robot m'affiche A
De : yves81 — Le 23 Oct - 17h35 — Robot, mixeur > MATFERBonjour, J'ai un robot alphamix 2 ET quand je l'allume il affiche la lettre A sur l'affichage et pas moyen de le ... -
Radiateur sèche serviette
De : Bzh 29 — Le 27 Oct - 08h16 — Radiateur > Allauve / Acova - boitier FP6 CPLBonjour, Je possède un radiateur sèche-serviette ALLAUVE Kelboost 0750 qui fonctionnait bien jusqu'à ce jour. ... -
2
sylvainp — Le 26 Oct - 22h35Mon four AKZM 740/IX ne s'allume plus apres que la lampe du four ait fondu... HELP !
De : sylvainp — Le 25 Oct - 17h32 — Four > WhirlpoolBonjour, la lampe a fondu et claqué. Le four ne s'allume plus du tout (rien à l'écran si je tourne la molette) Je ... -
Fuites à deux endroits P 150.2 NILFISK
De : Bachadavid — Le 26 Oct - 18h52 — Nettoyeur haute pression > NilfiskBonjour, lorsque j appuie sur la gâchette de mon Nilfisk P150.2 il y a au minimum deux fuites sur la lance au niveau ... -
1
confal44 — Le 26 Oct - 17h38Plus de son sur home cinema samsung FS 9200
De : GD — Le 26 Oct - 09h48 — Home Cinéma > SamsungBonjour, CONFAL44 semble avoir une solution. Je cherche à le joindre. Comment procéder ? Merci -
1
jchd — Le 26 Oct - 15h21Table induction BRANDT 3 feux
De : SALOUZAKEST — Le 26 Oct - 13h30 — Cuisinière/Plaque de cuisson > BrandtBonjour, Répare la carte électronique de puissance. Comment déposer la plaque alu de disperssion au-dessus des ... -
Je un lit d’air
De : Winner — Le 25 Oct - 11h50 — Lit > Je ne sai pasBonjour, Je peut savor comment reparer mon lit d’air parce que c’est trouer -
CELA CONCERNE UNE ESPRESSO POINT LAVAZZA EP MINI
De : Elie — Le 25 Oct - 11h18 — Cafetière > LavazzaBonjour, Après un entretien de nettoyage mon espresso ne fonctionne plus. Le clignotant d allumage s 'est mis en rouge ...
