Réparations
1
brelect.fr — Aujourd'hui - 07h08Tv continental edison CEQLED50SA22B3 fait des "flash" blanc
De : Clem74 — Le 03 Mai - 15h29 — Télévision > Continental EdisonBonjour, ma tv continental edison ref CEQLED50SA22B3 fait des "flash" blanc à intervalles d'environ 5 secondes après ... -
1
brelect.fr — Aujourd'hui - 07h05Tele Hisense H65BE7000 s'allume et s'eteint
De : Nesbricoflex — Le 03 Mai - 16h27 — Télévision > HisenseBonjour, J'ai ma télé Hisense H65BE7000 qui s'éteint toute seule...et plus j'essaye de la rallumer plus le temps où ... -
1
brelect.fr — Aujourd'hui - 07h00Ma télévision s allume et s eteind directement
De : Nathalie51 — Le 04 Mai - 21h08 — Télévision > Continental EdisonBonjour, Ma TV s allume et s eteind directement je vois apparaitre le logo de la tv continental edison -
2
brelect.fr — Aujourd'hui - 06h58Chaine Hifi Sony MHC-NX1: Problème avec le chargeur 5 CD
De : Christian — Le 05 Mai - 11h32 — Chaîne Hifi > SonyBonjour, Les courroies du chargeur 5 CD ont été changées, l'ensemble du mécanisme a été démonté pour nettoyage ... -
Debroussailleuse qui tient le ralenti mais qui prend difficilement les tours à l’acce leration
De : 7alb-R — Aujourd'hui - 05h10 — Tondeuse, motoculteur, débroussailleuse > SilexBonjour, Suite à remise en marche de la debroussailleuse impossible de la démarrer. Étincelles à la bougie ... -
7
7alb-R — Aujourd'hui - 04h14Fuite d’eau sous le lave linge
De : 7alb-R — Le 10 Fév - 12h27 — Lave-linge > BrandtBonjour Mes Dames et Messieurs, Depuis quelques lavages je remarque une fuite d’eau qui s’amplifie au moment de ... -
1
vivien — Hier - 21h25Sèche linge Faure Lindo 100, résistances ne chauffent plus.
De : Eric78 — Hier - 14h41 — Sèche-linge > FaureBonjour, comme indiqué dans le titre, le SL ne chauffe plus. Les résistances (petites et grosses) sont bonnes, ... -
4
vivien — Hier - 21h15Panne lumière frigo siemens (platine)
De : mathz68 — Le 01 Mai - 12h09 — Réfrigérateur > SiemensBonjour, Pouvez vous m aider à résoudre ma panne sur mon frigo siemens La lumière s allume plus je pense une panne de... -
14
pascal6211 — Hier - 19h02Defaut f12 lave vaisselle hotpoint ariston
De : pascal6211 — Le 06 Mai - 16h59 — Lave-Vaisselle > AristonBonjour, defaut f15, j'ai changé l'aquastop mais toujours le meme problème il démarre , vidange plusieurs fois et au ... -
2
fred — Hier - 15h15Hoover dynamicmega machine à laver
De : fred — Le 06 Mai - 12h48 — Lave-linge > HooverBonjour, mon programme clignote et bip elle n affiche pas les kgs et ne veut pas demarrer sur machine à laver hoover ... -
3
KeyYou — Hier - 13h55Projecteur Xiaomi Mi 4K laser 150' - Le laser ne s'allume plus
De : KeyYou — Le 05 Mai - 14h14 — Vidéoprojecteur > XiaomiBonjour, Mon projecteur s'allume, mais pas le laser, donc rien ne s'affiche. Le laser s'est coupé en plein visionnage ... -
3
Rhino — Le 07 Mai - 15h45Réparation TV grundig 40vle2012ec
De : Rhino — Le 05 Mai - 18h50 — Télévision > GrundigBonjour à toutes et tous, Ma TV GRUNDIG ref.40vle2012ec a un problème. En effet, l'écran ne fonctionne plus, enfin, ... -
1
jc67 — Le 07 Mai - 15h27Tablette s'éteint après quelques minutes
De : Hanen — Le 07 Mai - 13h29 — Tablette tactile > teclastBonjour, Ma tablette s'éteint après quelques minutes au lieu de se mettre en veille. L'appuie sur le bouton on/off ... -
Recherche Notice Utilisateur Machine à coudre Toyota 9190 electronic
De : PatrickJeannine — Le 07 Mai - 15h24 — Machine à coudre > ToyotaBonjour, Ma mère m'a laissé en héritage une machine à coudre qui fonctionne, les tests sont pour l'instant positifs;... -
3
Djomano — Le 07 Mai - 13h29Firmware tv grandin
De : Loran2801 — Le 29 Avr 2020 - 11h18 — Télévision > GrandinBonjour, Tv Grandin LD50CH16AF ou LED50TC1600ET Le téléviseur affiche en boucle "initialisation en cours" . je ... -
1
omega7 — Le 07 Mai - 09h46Tondeus a batterie bosch
De : LYLIE 33 — Le 05 Mai - 10h50 — Tondeuse, motoculteur, débroussailleuse > BoschBonjour, Lorsque j effectue la tonte, la batterie sort toute seule, elle n est plus retenue dans son emplacement -
1
omega7 — Le 07 Mai - 09h45Pièce de lave vaisselle Whirpool 6 th senses Power Clean
De : Carita — Le 06 Mai - 09h25 — Lave-Vaisselle > WhirlpoolBonjour, Il y a une pièce que j’ai retrouvé dans mon lave vaisselle et que je ne parviens pas à identifier et ... -
5
Ritmo85S — Le 07 Mai - 08h48Compresseur Mobil'air sans huile 01102SH
De : arbur54 — Le 04 Mai - 11h18 — Compresseur > Mobil' Air ( Difair France)Bonjour, Suite à une chute la tubulure en fonte d'alu de sortie d'air a cassé , au démontage du flexible de liaison ... -
3
michaellebane — Le 07 Mai - 08h36Delonghi ECAM 25.462 probleme diffuseur (les galets de cafe restent sur le diffuseur, alors qu'il est neuf)
De : gbonnassies — Le 29 Avr - 20h33 — Cafetière > DeLonghiBonjour, J'ai un probleme avec ma delonghi ecam 25.462. Le message d'erreur de "remettre le diffuseur" apparait, je l'ai... -
Problème guide fil ambition 630 pfaff
De : Fafi — Le 06 Mai - 20h41 — Machine à coudre > PfaffBonjour, Pourriez-vous m'aider je ne possède plus de garantie et j ai un soucis et pense le réparer mais la question ...
