Problème krups affichage prise électrique avec 2 flèches
Marque : Krups
Modèle : EA80
Question posée par Jo 1 pt
La question a déjà été posé mais j'ai trouvé le problème.
Quand on allume la cafetière, près le réglage de l'heure, elle se prépare a préchauffer puis s'arrête et affiche une prise avec deux flèches.
J'ai donc regardé du côté du corps de chauffe. En démontant le panneau avant on peut accéder au corps de chauffe. Il y a deux fils blancs qui vont sur le corps de chauffe, il sont reliés a un ctn ( ça mesure la température) par des cosses. Les embases où sont connectés les cosses sont collées et dans mon cas elles étaient décollées. J'ai testé é la machine en fixant provisoirement les cosses sur le orp de chauffe et le problème a disparu, la chauffe se fait.
Pour résoudre le problème j'ai recollé les embases avec de la colle bi-composant métallique. Oui il faut que la colle soit conductrice et aussi qu'elle résiste a la chaleur.
C'est en cours de séchage, on verra si ça a fonctionné.
