HOP : journées réparation
Moteur électrique tondeuse B&Decker R1 refusant de démarrer
Marque : B&Decker R1
Modèle : R1
Le moteur refuse de démarrer
Il a semblé vibrer
Vu de la fumée légèrement
Coupure du moteur
Démontage nettoyage du collecteur au papier de verre et rainuré.
Vérifié les charbons (assez usés)
Le bobinage semble intact.
Test dès le contact mis: re légère fumée et coupure définitive.
Bonjour connaissez vous ce moteur ?
Bonjour pas de connaisseur en mécanique électrique?
Le rotor est ok et controlé au multimétres les mesures sont cohérentes, par contre pour contrôler la continuité des deux enroulements du stator je ne vois pas comment tester sur quels fils doit t on tester? Cordialement
albert
Merci de votre réponse, j'ai en effet testé avec un multimètre la continuité sur le rotor il est ok, par contre je ne vois pas comment tester les enroulements sur le stator, il y en a deux ou poser les fiches du multimètre pour tester celui ci?
cordialement
albert
où poser les fiches du multimètre pour tester les enroulement du stator?
Bonjour Vivien
Voici la photo du stator à première vue je vois des enroulements. Je l’ai testé il parait bon. La question où poser les bornes du multimètre pour tester le stator.
Merci pour l’intérêt que vous portez au post
Albert
Merci de votre réponse le rotor est la pièce qui tourne à l’intérieur du stator c’est ce que je comprends.
Le rotor a un collecteur où viennent frotter les balais ce qui fait passer le courant alternatif.
Je l’ai vérifié de deux façon la première en testant de manière diamétralement opposée les languettes et la deuxième façon en testant les languettes côte à côte autrement dit adjacentes.
Par contre comment vérifier l’autre partie que j’appelle le stator la première pièce photographiée ?
Le stator a à l’intérieur deux enroulements je vous fais parvenir une photo de l’intérieur de celui-ci, je précise que ce moteur a une petite quarantaine d’années.
Voici la photo de l’intérieur
Quelles sont les composants entourés en rouge?
