Réparations
Remplacement poignée four à micro-onde Whirlpool JQ280
De : Sansvingt — Aujourd'hui - 16h57 — Four > WhirlpoolBonjour, la poignée de mon four à micro-onde est cassée. Je ne trouve pas comment accéder aux vis de fixation. ... -
CAFETIERE MAGIMIX NESPRESSO
De : leonard — Aujourd'hui - 12h26 — Cafetière > MagimixBonjour, Depuis q.q. jours l'eau ne passe pas à travers la capsule mais coule directement dans le bac? Avez-vous une ... -
6
Ritmo85S — Aujourd'hui - 08h12Isywatt 800 LFP
De : Ritmo85S — Le 22 Sept - 01h36 — Chargeur, transformateur > ISYWATT 800 LFPBonjour, ma station d'énergie Isywatt 800 LFP à son connecteur de charge DC 7909 HS. Elle ne charge plus et pas de ... -
Pfaff 1171 mouvement D/G de l’aiguille
De : Roxio — Hier - 23h15 — Machine à coudre > PfaffBonjour, L’aiguille de ma pfaff 1171 ne se déplace pas librement de droite à gauche, surtout pour les points ... -
2
christophe Tire — Hier - 17h22Plaque à induction scholtes : pas d'allumage
De : christophe Tire — Le 19 Sept - 10h33 — Cuisinière/Plaque de cuisson > ScholtèsBonjour, j'ai entrepris de réparer une plaque scholtes avec 2 cartes Jeager.. un d'entre elle a le fusible et 2 diodes ... -
1
omega7 — Hier - 17h13Plus de sortie HDMI 1 et HDMI 2
De : DOAN — Le 22 Sept - 08h21 — Home Cinéma > PioneerBonjour, du coup j'ai plus de sortie HDMI1 et HdMI 2 -
Machine à glace Moulinex Dolci - Code E9
De : mimimoys — Le 22 Sept - 20h33 — Appareils, ustensiles de cuisine > MoulinexBonjour à tous, J'ai un problème récurrent avec ma turbine à glace Tefal/Moulinex Dolci (appareil sous garantie) et ... -
5
zelie11 — Le 22 Sept - 13h10Batterie fauteuil électrique HS
De : zelie11 — Le 17 Sept - 17h12 — Canapé/Fauteuil > rocheboboisBonjour, j'aimerai changer les batteries de mon fauteuil acheté chez Rochebobois modele Zephir. Avez vous connaissance ... -
5
acanthe44 — Le 22 Sept - 11h57Ma porte de four Whirpool n'a plus de ralentisseur
De : acanthe44 — Le 20 Sept - 18h53 — Four > WhirlpoolBonjour, quand je l'ouvre la porte tombe si je ne la retiens pas le four fonctionne normalement -
Sonde de flamme pour zibro kamin SRE 260 B
De : Boris9062 — Le 22 Sept - 11h24 — Poêle à pétrole > ZibroBonjour, J'ai malheureusement cassé un morceau de la tige métallique de la sonde de flamme, elle n'est plus fabriqué,... -
1
omega7 — Le 21 Sept - 17h35Branchement duite carburateur
De : pat33860 — Le 21 Sept - 11h53 — Scooter > ImfBonjour, je recherche le Sheema pour rebrancher les durites de mon scooter imf 50cc -
1
duponcel — Le 20 Sept - 20h16Problème inclinaison tapis de course PRO-FORM 710ZLT
De : duponcel — Le 18 Sept - 19h54 — Equipement de sport > Pro-formBonjour, j'ai un problème avec le système d'inclinaison du tapis.je peux changer l'inclinaison sur le tableau mais ... -
2
Magali — Le 19 Sept - 17h33Réparer imprimante
De : samore — Le 23 Juin - 20h17 — Imprimante, Multifonction > BrotherBonjour, sur une imprimante BROTHER mfc j6940dw de 3ans, lors d'un lancement de copie: bruit bizarre puis plus rien, ... -
7
papous — Le 18 Sept - 10h51EWP147100W arret sans vidange 6rouge 11vert
De : papous — Le 02 Sept - 15h19 — Lave-linge > ElectroluxBonjour, mon lave linge EWP147100W me fait des siennes. Il s'arrete sans avoir fini le cycle, reste de l'eau dans la ... -
5
omega7 — Le 17 Sept - 18h58Matelas gonflable, trou sur le pli
De : Juliette — Le 16 Sept - 10h29 — Lit > DécathlonBonjour, Un tout petit trou s'est fait juste à côté du pli du matelas. Et le matelas se dégonfle pendant la nuit. ... -
Démonter moteur scarificateur Florabest pour changer les charbons
De : elbasalaire — Le 16 Sept - 16h29 — Equipement de jardin > FlorabestBonjour, je ne réussi pas à extraire le moteur de mon scarificateur Florabest 103 db pour remplacer les charbons -
3
omega7 — Le 15 Sept - 17h10Four electrique qui ne chauffe plus
De : Simpas — Le 09 Sept - 22h23 — Four > AristonBonjour, J'ai un four Hotpoint FHS 83C DC/HAS de 2014. Récemment j'ai eu des souci avec le bouton du programmateur ... -
4
CD91 — Le 15 Sept - 15h16Reparer vaporetto polti modèle VTT plus PTEU 61
De : CD91 — Le 12 Sept - 18h27 — Divers > PoltiBonjour, Le bouton de droite, mise en chauffe de l'appareil ne s'allume pas et il n'y a donc pas de production de ... -
1
omega7 — Le 15 Sept - 10h00Batterie Liseuse Vivlio Inkpad 4
De : Geekath92 — Le 12 Sept - 13h41 — Liseuse > VivlioBonjour, la batterie de ma liseuse Vivlio Inkpad 4 ne tient plus. Elle a 2 ans et demi. J'ai essayé tous les conseils ... -
2
omega7 — Le 15 Sept - 08h45Remplacer écran camescope HDR-XR520 VE
De : pbonnet44 — Le 09 Sept - 19h59 — Caméscope > SonyBonjour, j'ai acheté la pièce détachée et je cherche un réparateur pour remplacer l'écran
