Réparations
1
Reinsag — Hier - 14h10Changer les charbons d'un lave linge
De : Yaya — Le 20 Juin - 16h28 — Lave-linge > SiemensBonjour, J'ai essayé d'enlever le moteur de mon lave linge mais je n'y arrive pas ( une partie seulement ) car ils y a ... -
Panne sur dévidoir gardena
De : Belange — Hier - 13h48 — Equipement de jardin > gardenaBonjour, Bonjours, j'ai le même problème que ce monsieur,la pièce sur la vis sans fin est détérioré car elle ne ... -
Problème au niveau du bas de l’écran TV Samsung
De : David_DcT — Hier - 07h58 — Télévision > SamsungBonjour, J’ai récupéré une TV Samsung UE60AU8005, un réparateur a essayé de régler un soucis de luminosité en ... -
2
Jp945 — Le 20 Juin - 15h52Panne four d'une cuisinière scholtès CI96 I I
De : Jp945 — Le 02 Avr - 20h41 — Four > ScholtèsBonjour, Le four de ma cuisinière Scholtes CI96II a cessé de fonctionner d'un seul coup. Le minuteur ne s'allume plus.... -
Problème de ventilateur avec TV Samsung
De : Stives — Le 20 Juin - 11h00 — Télévision > SamsungBonjour, Après quelque minutes de fonctionnement, mon TV Samsung UE55HU7500L (qui a 11 ans) affiche le message : ... -
Help code 04 clignotant lave-vaisselle impossible à enlever
De : Celine — Le 19 Juin - 18h40 — Lave-Vaisselle > BrandtBonjour, J'ai un lave-vaisselle Brandt 2016 DFH 1332 Une fois par an, je démonte partiellement le système de ... -
Lave linge se rempli d'eau à l'arrêt
De : marteric — Le 19 Juin - 18h34 — Lave-linge > CandyBonjour à tous Mon lave linge CANDY CTF 1270, se rempli d'eau à l'arrêt. Après quelques recherches, je pense en ... -
Problème pour retirer le bloc lampe sur un vidéo projecteur Mitsubishi HC 6800
De : Fred — Le 19 Juin - 12h59 — Lampe, éclairage > MitsubishiBonjour, J’ai vu que le problème que je rencontre pour changer le bloc lampe sur mon Mitsubishi HC 6800 a été ... -
2
Linou — Le 18 Juin - 16h29Camescope hitachi vmc-52s rejette la cassette insérée
De : Linou — Le 23 Mai - 19h04 — Caméscope > HitachiBonsoir, Je ressors mon vieux camescope hitachi vmc-52s qui hésite puis rejette la cassette insérée au lieu de ... -
1
omega7 — Le 18 Juin - 16h19Quand je veux démarer ma machine a laver elle ne marche pas
De : Botan1978 — Le 18 Juin - 11h47 — Lave-linge > SabaBonjour, Se matin j ai essaiyer de démarer ma machine a laver mais sauf que quand je le mets sur le mode "quotidien ... -
2
Stives — Le 18 Juin - 10h48Serrure sèche-linge Siemens WT45G429FF
De : Stives — Le 16 Juin - 14h52 — Sèche-linge > SiemensBonjour, J'ai les pièces 0214 et 0227 mais je comprend pas comment 0214 peut se clipser sur 0227 et si elle n'est pas ... -
1
omega7 — Le 17 Juin - 20h32Réparer ampli onkyo ht-r370
De : Bio — Le 16 Juin - 10h22 — Ampli, Tuner > OnkyoBonjour, j ai un ampli onkyo ht-r370 dont la carte hdmi a rendu l âme petit a petit. Plus d image du tout mais parfois ... -
1
omega7 — Le 17 Juin - 20h21Probleme de lave linge
De : Rasolonjatovo — Le 16 Juin - 08h52 — Lave-linge > OceanBonjour, J'ai un lave linge ocean wfo 1291 LDFP, j'ai tous ce qu'il faut faire avant de démarrer la machine, et je ... -
1
omega7 — Le 17 Juin - 19h06Télévision nasco
De : Doumbia Mamadou — Le 17 Juin - 17h43 — Télévision > NascoBonjour, J'ai une télévision nasco il y a des traces dans l'écran -
5
omega7 — Le 17 Juin - 19h05Ou trouver un réparateur
De : Steph — Le 14 Juin - 10h30 — Tondeuse, motoculteur, débroussailleuse > GreenworksBonjour, J'ai un problème de boucle avant sur mon robot tondeuse, je n'ai pas de retour de greenworks concernant la ... -
3
gomgom — Le 15 Juin - 23h12Encore un probleme de démarrage sur seche-linge (T59840)
De : gomgom — Le 15 Juin - 09h38 — Sèche-linge > AEGBonjour, Mon séche-linge a des soucis pour démarrer, on sent que le moteur force, broute à moitié, puis vibre ... -
16
gomgom — Le 15 Juin - 23h10Electrolux ADI97170W - Erreur E50 -> E51
De : jeya — Le 26 Jan 2020 - 11h22 — Sèche-linge > ElectroluxBonjour, Depuis quelques temps déjà, notre sèche linge déconne. La rotation du tambour fonctionne... ou pas... Lors ... -
5
Meltavso — Le 15 Juin - 17h00Four disjoncte résistance sole isolement
De : Anonyme — Le 10 Juin - 20h15 — Four > WhirlpoolBonjour, Très novice, j'ai essayé de trouver la source de mon problème comme j'ai pu mais je suis bloquée. Mon four ... -
3
omega7 — Le 15 Juin - 12h40Comment démonter l'axe des lames d'un scarificateue wolf
De : Sabine — Le 14 Juin - 13h23 — Tondeuse, motoculteur, débroussailleuse > WolfBonjour j'ai un scarificateur électrique Wolf. Les couteaux sont usés. Je voudrais démonter l'axe ou sont fixés les ... -
23
Gérard 71 — Le 14 Juin - 19h05Réparer lave vaisselle Siemens SN76N095EU/A5
De : Gérard 71 — Le 24 Mar - 12h16 — Lave-Vaisselle > SiemensBonjour, Mon lave vaisselle ne finit pas son cycle, il reste un peu d'eau au fond du LV et l'écran reste allumé avec ...
