Réparations
1
Reinsag — Hier - 20h43Ma porte de four Whirpool n'a plus de ralentisseur
De : acanthe44 — Hier - 18h53 — Four > WhirlpoolBonjour, quand je l'ouvre la porte tombe si je ne la retiens pas le four fonctionne normalement -
1
duponcel — Hier - 20h16Problème inclinaison tapis de course PRO-FORM 710ZLT
De : duponcel — Le 18 Sept - 19h54 — Equipement de sport > Pro-formBonjour, j'ai un problème avec le système d'inclinaison du tapis.je peux changer l'inclinaison sur le tableau mais ... -
2
Magali — Le 19 Sept - 17h33Réparer imprimante
De : samore — Le 23 Juin - 20h17 — Imprimante, Multifonction > BrotherBonjour, sur une imprimante BROTHER mfc j6940dw de 3ans, lors d'un lancement de copie: bruit bizarre puis plus rien, ... -
Plaque à induction scholtes : pas d'allumage
De : christophe Tire — Le 19 Sept - 10h33 — Cuisinière/Plaque de cuisson > ScholtèsBonjour, j'ai entrepris de réparer une plaque scholtes avec 2 cartes Jeager.. un d'entre elle a le fusible et 2 diodes ... -
7
papous — Le 18 Sept - 10h51EWP147100W arret sans vidange 6rouge 11vert
De : papous — Le 02 Sept - 15h19 — Lave-linge > ElectroluxBonjour, mon lave linge EWP147100W me fait des siennes. Il s'arrete sans avoir fini le cycle, reste de l'eau dans la ... -
Nettoyeur haute pression pro qui fait disjoncter au demarrage
De : FabienD45 — Le 18 Sept - 09h49 — Nettoyeur haute pression > KärcherBonjour, Je suis artisan multiservice et j'utilise un nettoyeur haute pression electrique de chantier a peu pres tous ... -
3
zelie11 — Le 17 Sept - 21h45Batterie fauteuil électrique HS
De : zelie11 — Le 17 Sept - 17h12 — Canapé/Fauteuil > rocheboboisBonjour, j'aimerai changer les batteries de mon fauteuil acheté chez Rochebobois modele Zephir. Avez vous connaissance ... -
5
omega7 — Le 17 Sept - 18h58Matelas gonflable, trou sur le pli
De : Juliette — Le 16 Sept - 10h29 — Lit > DécathlonBonjour, Un tout petit trou s'est fait juste à côté du pli du matelas. Et le matelas se dégonfle pendant la nuit. ... -
Démonter moteur scarificateur Florabest pour changer les charbons
De : elbasalaire — Le 16 Sept - 16h29 — Equipement de jardin > FlorabestBonjour, je ne réussi pas à extraire le moteur de mon scarificateur Florabest 103 db pour remplacer les charbons -
3
omega7 — Le 15 Sept - 17h10Four electrique qui ne chauffe plus
De : Simpas — Le 09 Sept - 22h23 — Four > AristonBonjour, J'ai un four Hotpoint FHS 83C DC/HAS de 2014. Récemment j'ai eu des souci avec le bouton du programmateur ... -
4
CD91 — Le 15 Sept - 15h16Reparer vaporetto polti modèle VTT plus PTEU 61
De : CD91 — Le 12 Sept - 18h27 — Divers > PoltiBonjour, Le bouton de droite, mise en chauffe de l'appareil ne s'allume pas et il n'y a donc pas de production de ... -
1
omega7 — Le 15 Sept - 10h00Batterie Liseuse Vivlio Inkpad 4
De : Geekath92 — Le 12 Sept - 13h41 — Liseuse > VivlioBonjour, la batterie de ma liseuse Vivlio Inkpad 4 ne tient plus. Elle a 2 ans et demi. J'ai essayé tous les conseils ... -
2
omega7 — Le 15 Sept - 08h45Remplacer écran camescope HDR-XR520 VE
De : pbonnet44 — Le 09 Sept - 19h59 — Caméscope > SonyBonjour, j'ai acheté la pièce détachée et je cherche un réparateur pour remplacer l'écran -
3
Reinsag — Le 13 Sept - 14h34Sèche-linge s'arrête "réservoir plein"
De : Tophe — Le 07 Sept - 10h07 — Sèche-linge > -Bonjour, Mon sèche-linge WTC84102FF/11 lance correctement les cycles mais s'arrête au bout de 3 min 30 en indiquant ... -
Double Platine cassette kenwood X-A9 en panne
De : alain — Le 13 Sept - 11h40 — Chaîne Hifi > KenwoodBonjour, Je viens de remettre sous tension mon ancienne chaine UD-700 achetèes en 1992 et j'ai fait une fausse manip en... -
17
IronDaN — Le 12 Sept - 17h24TV LED OCEANIC qui affiche le logo puis redemarre
De : yero — Le 23 Nov 2016 - 14h48 — Télévision > OceanicBonjour, je rencontre un soucie avec ma TV LED OCEANIC OCEALED32HD5 elle s'allume affiche le logo pendant environ 20 ... -
1
jc67 — Le 11 Sept - 18h07Home Cinéma 9.1 lg ne s allume plus
De : Christophe 13 — Le 11 Sept - 15h57 — Home Cinéma > LGBonjour, J aurait voulu savoir si vous pouvez réparé mon home cinéma ref bh9540tw lg Il s allume et s éteint ... -
Dalle garage: comment couler une dalle béton sur une ancienne dalle
De : Philoup — Le 10 Sept - 08h02 — Bricolage > DalleBonjour, Je suis en train d'aider mon fils à refaire le sol de son garage à Prigonrieux, à côté de Bergerac. La ... -
7
omega7 — Le 09 Sept - 17h47PC portable qui surchauffe et coupe pendant mes cours en visio
De : MathieuM54 — Le 07 Sept - 12h52 — Ordinateur > LenovoBonjour, J'ai un PC portable Lenovo IdeaPad 5 de 2021 (Ryzen 5, 16 Go) qui me sert a donner des cours en visio le soir. ... -
1
pascalclem — Le 09 Sept - 16h06Réparer lave vitre WV2 karcher qui clignote vert rapidement
De : pascalclem — Le 08 Sept - 12h17 — Divers > KärcherBonjour, Le lave vitre ne démarre plus alors que la batterie est chargée. Il clignote vert rapidement indiquant que le...
